Naprawa fotela kierowcy - gdzie w 3mieście
  • Konrad_wawa
    • 112
    #26
    Łoooo matko, ale się narobiłem... Trzy godziny roboty nad głupią linką, ale w końcu zrobione o własnych siłach i 450 zł w kieszeni
    Jak już udało mi się rozbroić fotel, to przez 2 godziny walczyłem z zamocowaniem łebka na końcu linki (bo u mnie właśnie łepek się urwał). Próbowałem wszystkiego, ale za chiny ludowe linka nie chciała się trzymać. W końcu się wkurzyłem wyciągnąłem całą przez boczne pokrętło fotela i wsunąłem w jej miejsce linkę rowerową. Z jednej strony miała łepek, więc zaklinowała się przy pokrętle, a z drugiej związałem na supeł Oczywiście nie obeszło się bez paru kombinacji, aby odpowiednio ją naciągnąć, ale efekt końcowy jest taki że z pewnością przeżyje ten samochód 10 razy
      • 11357
      a nie trzeba było dać do zakucia?
      lub dorobić linkę ze wzoru? 30zł
      • Konrad_wawa
        • 112
        #28
        No napisałem przecież, że na supeł zawiązałem (tam gdzie łepek się zerwał czyli przy kratce) Nie jest to może profesjonalne rozwiązanie, ale bardziej skuteczne niż oryginalne, a poza tym schowane w fotelu więc można i tak
          • 11357
          no można, można..... :szeroki_usmiech
          • RMG
            • 150
            #30
            no to ja odgrzeję tego 2-letniego już kotleta ;p
            mi się dla odmiany połamała ta część plastikowa, w której jest gniazdo mocowania linki (ta, która ciągnie prostokątną ramkę w górę podczas skręcania pokrętła, opisana PA66GF ale nie wiem czy to part number czy co?). Nie wiecie czy można to jakoś dokupić osobno, czy muszę kombinować całe oparcie?
            Artur / RMG
            Moja Octavka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30164
            • buzisylwek
              • 78
              #31
              Z tego co sie kiedyś orientowałem to w Skodzie tego nie kupisz tylko cały fotel. Więc jeżeli chcesz coś z tym zrobić to musisz skombinować nawet popsuty, ale z dobrym plastikiem.
              1.8 TSI - 160KM
                • 11357
                RMG, jest tylko w ETCE ta ramka cała żebrowana 1J0 881 705R lub L - 150zł w ASO
                • RMG
                  • 150
                  #33
                  Dzięki, potwierdziłem w ASO, mają tylko całą regulację lędźwi jako część, 165 zł, więc odpada :wink:
                  poszukam podniszczonego fotela, a najlepiej to pokombinuję może mi jakiś ślusarz zrobi coś podobnego - przynajmniej będzie bardziej trwałe niż ten kawałek plastiku
                  Artur / RMG
                  • tomasz501
                    • 3
                    #34
                    witame
                    W mojej skodzie gdy opieram się gwałtownie o oparcie to słyszę jakby kawałek blachy tłukł o inną blachę szczególnie gdy zagłówek jest wyżej. A oparcie piszczy gdy wciskam sprzęgło (myślałem wcześniej że to ono). Regulacja podparcia lędźwi jest sprawna. Co może być przyczyną ?
                    • kamij
                      • 9
                      #35
                      Trochę odkopię i dodam jedną informację, myślę, że jeszcze niejednemu sie przyda. Wszystko da sie rozebrać bez odkręcania siedzenia i zdejmowania tapicerki - oczywiście tak jest dużo mniej wygodnie ale wykonalne, trzeba tylko rozpiąć plastikowe zapięcie łączące przód i tył tapicerki. Jedyną rzeczą z która sie męczyłem to rozebranie tego parszywego pokrętła. Ja obcęgami ciągnąłem je, żeby "wyrwać" ten biały plastik z pokrętła, jednak nie należy tak robić - łatwo połamać. Trzeba małym śrubokrętem płaskim podważyć je z dwóch stron, ponieważ posiada ono dwa wyżłobienia w które wchodzą zapadki z pokrętła (czarnego). Umiejętnie je podwżając pokrętło rozbiera się prawie bez wysiłku.
                      Ile to 2+2*2=?
                      • makaroniarz76
                        • 52
                        • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                        #36
                        No to trochę odgrzeję temat. Wszystko ładnie opisane, ale powiedzcie czy jeżeli mam fotel podgrzewany plus airbag, to na coś szczególnego muszę zwrócić uwagę przy podwijaniu tapicerki? Chodzi o to żeby np. poducha nie wystrzeliła itp.
                          • 11357
                          makaroniarz76, nic się nie stanie
                          • makaroniarz76
                            • 52
                            #38
                            ok. dzięki będę próbował.
                            • Marian 2
                              • 1089
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              #39
                              Odłączyć akumulator, wtedy napewno nic nie wystrzeli, ostrożności nigdy za wiele.
                              • fred
                                • 39
                                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                #40
                                Może ktoś pomoże , mam taki problem z linką od lędźwi , że coś musiało pzeskoczyć i , pokrętło nie działa. Ogólnie linka cała trzyma się z dwóch stron, zajrzałem w fotel i wygląda na to że linka słabo działa jakby nie była naciągnięta, i ta kratka przesuwa się o 1 cm i nie dotyka fotela, ktoś coś pomoze?
                                Skoda Octavia I 98' 1.8 20v 125KM - Wisienka
                                • mirek_p11
                                  • 6763
                                  fred, krzynol lub
                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                  Fotki
                                  Fotki
